[参考译文] LM3262:对橡胶磁铁的影响
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3262
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985044/lm3262-effect-on-rubber-magnets
器件型号:LM3262
当使用安装器安装 LM3262时、如果橡胶磁体(同位铁氧体橡胶磁体)接近封装的上表面、是否会对 LM3262产生任何影响?
如果您有任何疑问、请告诉我。
加藤
    您好 Kato、
    我将在星期一就此事再次与大家讨论,希望会议安排与大家一致。
    Excel
    您好、Excel-San、
    感谢您的回答。
    我期待下周一收到您的信息。
    加藤
    您好 Kato-San、
    当您或您的客户将 橡胶磁铁放置在我们的设备附近时、是否遇到过任何问题?
    Excel
    您好 Kato-San、
    其他问题。
    在客户电路板的安装过程中、橡胶磁体靠近 IC。 是这样吗?
    Excel
    您好、Excel-San、
    是的、您的理解是正确的。
    加藤
    您好、Excel-San、
    我们的客户想知道、在客户电路板的安装过程中、橡胶磁体靠近 IC 时是否存在任何问题。 所以、他还没有对其进行调整。
    加藤
    您好、Kato-San、
    感谢您的澄清。
    我会立即回复您。
    Excel
    您好、Excel-San、
    感谢您的快速响应。
    我期待尽快收到您的回复。
    加藤
    您好、Kato-San、
    我们认为、在 IC 安装过程中、将器件放置在橡胶磁铁附近不会产生不利影响、因为磁场很低。
    如果电气导体(例如连接到器件的 PCB 上的线路(GND、VIN、VOUT)垂直移动、则预计会产生电压。 因此、可能存在感应电压和电流。 但是、由于器件运动速度和磁场较低、因此我们不会期望任何会损坏器件的关键电压/电流。
    为了位于安全侧、客户需要确保器件在组装过程中 IC 穿过磁场时不会超过绝对最大额定值。
    Excel
    您好、Excel-San、
    感谢您提供信息。
    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。
    加藤
