[参考译文] 4节锂离子电池的 BMS
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ40Z50-R2, BQ76942
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986033/bms-for-4-paralell-li-ion-battery
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ40Z50-R2BQ76942
尊敬的 E2E:
请问您对构建锂离子电池组有何建议? 我将设置4个并联电池。  计划的功能包括:过压保护、过流保护、过热保护、发送至主机以进行识别的8位序列号、发送至主机/服务器的电压监控、发送至主机/服务器的电流监控、发送至主机/服务器的温度监控、电池平衡器、三态电量监测计指示器。
Fuad Purnomo。
    您好、Fuad、
    您可以查看一些选项。 有 BQ40Z50-R2 -这是一款具有保护功能的完整电池电量监测计。 还有电池监控器件、如 BQ76920或 BQ76942。 除了没有电量监测功能外、这些产品符合您描述的大多数要求。 但对于三态指示器、这可能非常简单、可以通过主机软件实现。
    本视频可能有助于选择合适的器件类型: https://training.ti.com/battery-protector-monitor-or-gauge
    Matt
