[参考译文] TPS7A92:TPS7A92的 PSRR 是否随温度变化?
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159954/tps7a92-does-the-psrr-of-tps7a92-change-with-temperature
器件型号:TPS7A92
TPS7A92 PSRR 性能是否会随温度变化而变化? 谢谢。
B.R.
卢卡斯
    您好 Lucas、
    影响 PSRR 的一个主要方法是将器件推至接近压降。 我们不 会在 整个温度范围内描述每个器件的 PSRR、但在较高温度下、压降会增加、从而影响工作点自身压降的接近程度、从而导致 PSRR 降级。 因此、温度对 PSRR 的影响很小、如果操作接近压降、PSRR 会变得更大。
    John
