[参考译文] TPS746:TPS74601PQWDRBRQ1引脚问题
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985849/tps746-tps74601pqwdrbrq1-pin-problem
器件型号:TPS746
你(们)好
你好
我的客户想知道:
TPS74601PQWDRBRQ1是 8引脚可调节 WSON 或 8引脚固定 WSON、或支持这两种功能。
刘振强
    您好、Aosker、
    TPS74601仅可调节。 对于输出电压为固定版本的固定版本、01表示可调节(例如:TPS74633为3.3V 选项)。
