[参考译文] UCC21540:DW 可使用 dwk 来替代
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159930/ucc21540-dw-can-use-dwk-to-replace
器件型号:UCC21540
您好专家、
我的客户选择的是双通道隔离式栅极驱动器。
如果它们符合 UCC21540DW 规格、并且也可以使用 dwk 封装来替代。 我是对的吗?
因为他们关心电源并希望确认它。
BR
Emma
    尊敬的 Emma:
    感谢您使用 E2E! 是的、dwk 和 DW 是完全相同的器件。 唯一的器件是针对 dwk 移除了 CHA 和 ChB 之间的 NC 引脚。 这有助于增加 DWK 封装的交叉通道隔离。
    Akshat
