[参考译文] BQ25618:驱动程序代码
Guru**** 2566405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985881/bq25618-driver-code
器件型号:BQ25618
客户的项目使用 bq25618充电 IC、问题是无法充电、路径管理功能正常、电池电压为4.45v。 我们没有驱动程序代码、芯片没有程序。 有两个要求:1. 您能为我们提供驱动程序代码例程吗? 下图是充电 IC 的原理图。 请检查硬件原理图中是否存在任何问题。
    HY、
    原理图看起来不错。 我没有看到所有电容器的 VDC 偏置电压、因此我假设选择了合适的电容器。
    我也找不到 NTC1数据表、并假设它在特性上类似于103AT。
    以下是适用于60x/61x 系列 IC 的主线 Linux 驱动程序的链接:
    https://www.ti.com/tool/BQ256XXSW-LINUX
    Ricardo
