[参考译文] TPS22914:有关引脚的查询
Guru**** 2512925 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985845/tps22914-inquiry-about-on-pin
器件型号:TPS22914
专家您好!
我知道、ON 引脚不必悬空。
该引脚内部是否没有上拉或下拉电阻器?
如果 ON 引脚悬空、Vout 的状态是什么?
请告诉我并解释一下。
Michael
    您好、Michael、
    如果 ON 引脚悬空、则器件在不建议的状态下运行。 它可以打开、关闭、甚至部分打开。 因此、我们建议在该引脚上使用上拉或下拉电阻器。 该引脚上没有内部下拉电阻器。
