[参考译文] TPS55288:2层 PCB 上的布局
Guru**** 2814405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985770/tps55288-layout-on-2-layer-pcb
器件型号:TPS55288
在"10.2布局示例"中、建议 使用 4层设计。
如果我使用2层设计、会出现什么问题?
    您好、先生、
    四层布局具有更好的散热性能。 因此、您会看到2层布局的 IC 温升较高。
    2.建议在四层电路板设计中将内层1设置为整个 GND 层。 EMI 会更好。
    尊敬的刘先生:
    感谢您的回答。
