[参考译文] 有关替代产品(降压/升压转换器)的查询
Guru**** 2974170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63810, TPS63811
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983946/inquiry-about-replacement-products-buck-boost-converter
主题中讨论的其他器件:TPS63810、 TPS63811
我们已收到客户关于以下部件的更换产品的询问。
对于输出电压、请推荐替换产品作为可打开/关闭的器件。
原部件名称:RT6160A
mj
    你好、MJ、
    TI 的最佳选择应该是 TPS63810。
    嗨、Brigitte
    感谢你的答复。
    非常有帮助。
    mj
    嗨、Brigitte
    我尝试继续查看您推荐的产品。
    但是、无法提供产品的交付日期和样片。
    请推荐引脚对引脚完全相同的另一个产品。
    mj
    尊敬的 MJ:
    TPS63811呢? 我看到该器件的样片可用。
