[参考译文] TPS784:TI 解决方案建议
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV758P, TPS784, TPS784-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985470/tps784-ti-solution-suggestion
器件型号:TPS784
主题中讨论的其他器件:TLV758P、、
尊敬的团队:
我们是否有可满足以下规格的解决方案?
宽范围输入、2~6.0V
2.0.8V 固定输出或可调节输出、取决于公共器件
3.300mA 输出
短路电流限制和过热保护
这是一个参考项目。
MCP1824
非常感谢、
Jimmy
    你好、Jimmy、
    我相信、我们现在能够提供的最好的产品是 TLV758P 器件- TLV75801PDBVR
    TPS784-Q1中还有 TPS784的 Q1版本、其固定输出为0.8V - TPS78408QDBVRQ1
    Wilson
