[参考译文] TPS3840:我们能否将以下这些附加部件用于医疗应用?
Guru**** 2531130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985287/tps3840-can-we-use-these-below-attached-parts-for-medical-application
器件型号:TPS3840
这是来自 Flex 的组件工程师 Ganesh
请确认,我们是否可以将以下随附部件用于医疗应用?
最终应用:AED (自动体外除颤器)
医疗级别:3级
https://ticsc.service-now.com/sys_attachment.do?sys_id=771f181d1b3e2494602cf715464bcbfb
谢谢、此致、
Ganesh R
    您好、Ganesh、
    链接似乎无法正常工作。
    无论如何、TPS3840可用于医疗应用。
    您好 Ben、
    请参阅以下内容:
    制造商器件型号 我们是否可以将此部件用于3类医疗应用? (是/否)
    SN74AUP1G34DCKR
    SN74AUP1G34DCKT
    TPS70919DBV
    TPS70919DBVR
    TPS2552DBVR
    TPS2552DBVT
    TLV3202AIDGK
    TLV3202AIDGKR
    OPA2320AIDGKR
    OPA2320AIDGKT
    SN74LVC1G17DCKR
    TAS2770RJQR
    SN74AUP3G17DCUR
    TPS7A2550DRVR
    TPS7A2033PDBVR
    TPS7A2018PDBVR
    TPS7A2501DRVR
    TPS7A2601DRVR
    TMP1075DGKR
    TMP1075DGKT
    SN74LVC2T45DCUR
    TPS61043DRBR
    TPS61043DRBRG4
    TPS61043DRBT
    TPS61043DRBTG4
    LM63615DQDRRRQ1
    TPS3840DL16DBVRQ1
    INA213CQDCKRQ1
    TPS22946YZPR
    UCC27517DBV
    LM4041DIM3-1.2 NOPB
    LM4041DIM3X-1.2 NOPB
    OPA333AIDBVRG4
    OPA333AIDBVTG4
    SN74AVC4T774PW
    Ganesh R
    您好、Ganesh、
    由于法律原因、除非 TI 与感兴趣的客户之间达成书面法律协议、否则 TI 不允许提供有关任何用于医疗应用的 TI 产品的建议。  请忽略我昨天提到的内容。
