[参考译文] LM5141:数据表中的纹波电流公式
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141, LM25141
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984859/lm5141-ripple-current-equation-in-datasheet
器件型号:LM5141
主题中讨论的其他器件: LM25141
你好。
我们的客户正在使用 LM5141、他们有以下问题。
" 我认为 LM5141数据表(以及 LM25141)中存在错误。  第19页的公式(13)和第24页的公式(15)都说明了相对于纹波电流的电感器选择标准。  然而、这个等式似乎缺少占空比项、即(1Vout/Vin)、此项应该与等式的第一个项相乘。  这会导致电感器明显超大。  您能检查一下这个、看看我是否正确读取了这个吗?  或者、是否还有其他任何东西需要如此大的电感、无论占空比如何。"
我希望你能在这个问题上帮助我们。 谢谢你。
Cedrick
    您好、Cedrick、
    没错。 电感器的大小通常应针对30-40%的纹波电流进行调整、这与内部斜率补偿保持一致。 请使用快速入门计算器来帮助选择使用正确公式的组件。
    Tim
