[参考译文] TPS65217:tps65217与 tps652170
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS652170, BOOSTXL-TPS652170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984788/tps65217-tps65217-vs-tps652170
器件型号:TPS65217
我在某些设计中使用了 tps65217多年、我刚刚发现还有 tps652170、但我找不到它们的区别。 请描述一下这两种产品之间的差异吗?
另一方面、您是否有任何其他具有超过2A 电源路径电流处理能力的引脚对引脚兼容(或至少尽可能相似) IC?
    您好、Mikel、
    TPS652170是我们 TPS65217器 件的用户可编程版本、借助该版本、您可以使用 BOOSTXL-TPS652170 EVM 用户指南设置用户定义的输出、序列时序等。 我们的 TPS65217x 系列有多个版本、其中有这些参数的预设值。
