[参考译文] BQ24297:在输入电流检测开始之前、输入电流限制是多少?
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984503/bq24297-before-the-input-current-detection-starting-how-much-the-input-current-limit-is
器件型号:BQ24297
先生,您好:
我们使用的是 BQ24297/6。
在开始输入电流检测之前、我们需要知道输入电流限制是多少?
请向我们提供建议。
非常感谢。
    参考9.3.1.4 d/s 上的转换器加电、在输入电流限制被设定后、转换器被启用并且 HSFET 和 LSFET 开始开关。 在设置输入电流限值之前、转换器关闭、输入电流接近0A。
    宁。
