[参考译文] TPS53625:在数据表中添加了有关电压电平的阐述
Guru**** 2810885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53625
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984779/tps53625-clarification-in-datasheet-regarding-voltage-levels
器件型号:TPS53625
我的客户在我们的设计中使用 TPS53625RSMR。在数据表中,他们没有清楚 SMBus 信号的逻辑电平。
请提供有关重新分级 VIH、VIL、VOH、VOH、VOL 数据、CLK、ALERT 信号的信息,以及它是否与多个电压电平兼容
    TPS53625没有 SMBus/I2C。 它专为 SVID 而设计、以满足 PWM 文档中的 Intel 规范。
