[参考译文] 类似的 LED 驱动器
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984699/similar-led-driver
主题中讨论的其他器件:TPS92641
尊敬的*:
TI 是否有与  LT3932相似的 LED 驱动器,它具有可用于窄 脉冲的模拟调光和 PWM 信号,例如(200Hz 时导通时间为100us)?
D.
    您好、先生、
       TPS92641将是一个很好的解决方案、它可以通过分流 FET 支持模拟调光和 PWM 调光。
    BR
    肖恩
