[参考译文] TPS92200:tps92200使输出短路
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984319/tps92200-tps92200-short-the-output
器件型号:TPS92200
尊敬的团队
美好的一天!
我们的客户使用  名为  tps92200的 LED 驱动器 IC,他 希望在我们的应用中通过短接驱动器的输出来偶尔闪烁 LED。 特别是如果设备设计为能够抵抗短路,我们将使用的 LED 驱动器,直到该点通过短路使 LED 闪烁。
请确认是否会实现。
BR、
Leon.Liu
    您好、Leon、
       请使用支持直接 PWM 调光的 TPS92200D1版本、该版本与您的演示相同、不建议将 Vout 直接接地短路。
    BR
    肖恩
