[参考译文] BQ51050B:不适用
Guru**** 2536630 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982351/bq51050b-n-a
不适用
    不适用
    你好
    "Wurth 760308101208 13uH"线圈为小尺寸10mm 圆形、很难实现。
    大于20mm 的线圈将起作用-- 20mm 至10mm 为灰色区域--小于10mm 将不起作用。
    在数字 ping 启动期间、RECT 引脚上的电压需要增加至2.7V (UVLO)。  我们可以在第一张照片中看到、RECT 电压很低。
