[参考译文] TPS54061:Webench 导出至 TINA 不工作
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984463/tps54061-webench-export-to-tina-not-working
器件型号:TPS54061
我使用 TPS54061在 Webench 中设计了一个电路、现在无法导出我的设计。  我正在共享下面的 Webench 链接:
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=E21B270B32C93BAE
此 Webench 链接无法导出到 TINA 是否有任何原因?
感谢您的帮助!
    TINA 已被太阳晒伤。 SPICE 是仿真工具。 这可能是原因所在。 无论如何、我认为我无法根据前面的观点为您获取分辨率。
    您好、Marshall、
    感谢快速更新。  我假设、这样就不会有太多方法来获得 TINA 设计。  对于这些类型的仿真、我们是否应该向 PSpice for TI 旋转?  此外、是否有方法从 Webench 导出到 PSpice?
    如果您认为 webench 中生成的曲线不够、或者需要生成更多瞬态波形、则可以使用 psice。 我认为 PSpice 模型需要手动修改。
    您好、Marshall、
    这是有道理的、符合我的预期、感谢您的支持!
