[参考译文] TPS65131-Q1:查看原理图
Guru**** 2395715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983305/tps65131-q1-review-the-schematics
器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65131
您好、Sirs、
我的客户将在 LCD 产品上使用 TPS65131-Q1、您能否帮助查看以下原理图并分享评论? 谢谢!
e2e.ti.com/.../TPS65131_2D00_Q1_5F00_0304.pdf
    大家好、感谢您发帖。 我应该能够在3月6日之前查看原理图并提供任何反馈。 感谢您的耐心等待。
    辽卡特
    您好、Henry、
    感谢您的耐心等待、因为由于维护问题、e2e 访问在过去几天内不可用。 我查看了原理图、并注意到该应用也使用额外的电荷泵为面板生成栅极电源。  有一个 TI 设计"使用 TPS65131-Q1和电荷泵的双极 TFT LCD 电源"  经验证工作正常、我建议遵循该设计来生成源极和栅极电源。 下面是 TI 参考设计的链接。
    https://www.ti.com/lit/df/tidrfd8a/tidrfd8a.pdf?ts=1615280249838&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FPMP9780
    辽卡特
