[参考译文] BQ24092:PG 是否受 TS 影响?
Guru**** 2763595 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983516/bq24092-is-pg-affected-by-ts
器件型号:BQ24092
如果我拉低 TS 以禁用充电、PG 是否仍然保持低电平以指示"电源正常"?
方框图仅显示了它们之间的"充电控制"方框
    /PG 引脚应保持低电平。 它的唯一条件是指示一个有效的输入源。 它不应受到 TS 引脚状态的影响。
