[参考译文] TPS2042B:帮助选择电源开关:TPS2042B 具有用于两个使能引脚的内部下拉电阻?
Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2042B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983584/tps2042b-help-selecting-power-switch-tps2042b-with-internal-pull-down-for-both-enable-pins
器件型号:TPS2042B
产品系列中是否有与 TPS2042B 类似但在 EN1和 EN2上有内部下拉电阻的电源开关?
Marion
    您好、Marion、
    EN 引脚的内部下拉意味着什么?
    该引脚用于驱动功率 FET。
    如果您想下拉 EN、可以在外部向 PGND 添加电阻器。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    您好、Ziv、
    我假设这些引脚被主动驱动、并且在启动时出现问题。
    在这种情况下、PGND 上的 RES 是否有帮助?
    Marion
    您好、Marion、
    很抱歉由于 TI 网站维护而迟到的回复。
    对于启动问题、您意味着什么?
    是否有波形或详细信息?
    我想、如果您符合 EN 引脚电压规格、您可以添加任何其他分辨率。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
