[参考译文] MC33063A-Q1:反极性保护电路- TVS 位置
Guru**** 2610625 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983096/mc33063a-q1-reverse-polarity-protection-circuit---tvs-location
器件型号:MC33063A-Q1
是否建议在反极性保护 PFET 之前 或之后放置双向 TVS? (在 DG 或 SG 之间?)
    您好 Kostyantyn、
    我的理解是、它应该放置在保护 FET 之后。  如果负电压超过 TVS 保护电压、TVS 仍可导通。  将阻断导通路径。
    希望这能澄清。
    应用工程学 Yohao Xi
