[参考译文] bq24600:充电完成后的电池放电电流
Guru**** 2537860 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983214/bq24600-battery-discharge-current-after-charge-completed
器件型号:bq24600
您好 TI 团队,
   1. 我想知道充电程序完成后从电池到 IC 的泄漏电流 (IC 电源 存在)?
   2.  我想知道 在没有 P.S 连接的情况下从电池到 IC 的泄漏电流 。
   3.  充电完成后/PG 引脚的状态是否发生变化?
B.R
Alex Burtakov
    您好、Alexander、
    1.  此规格不具有特性、因为存在适配器时、电池泄漏电流不是问题。
    2. 此信息位于静态电流部分下的电气特性表中(请参阅 Ibat 规格)
    3. /PG 引脚指示是否连接了有效的输入源。 它不会检测充电结束。 STAT 引脚将完成此操作。
