[参考译文] TPS628501-Q1:COMP/FSET 引脚
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983303/tps628501-q1-comp-fset-pin
器件型号:TPS628501-Q1
我的客户正在考虑使用 TPS628501-Q1。
当 COMP/FSET 引脚断开时、TPS628501-Q1如何运行? 客户担心、如果 COMP/FSET 引脚和 GND 之间的电阻器断开、会发生什么情况。
山口
