[参考译文] LM317MQ:此 IC 是否通过 AEC Q100认证?
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317MQ
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982880/lm317mq-is-this-ic-certified-aec-q100
器件型号:LM317MQ
LM317MQ 是汽车级产品、但我无法在数据表中找到任何提及的关于 AEC Q100认证的声明或未提及的声明。
您能告诉我这个 IC 已经过认证还是未通过认证吗?
Takuya
    你好、Takuya、
    LM317MQ 通过了汽车 AEC Q100认证。
    有关更多信息、请参阅 此运输和汽车页面。
    由于这是一个继承部件、因此命名/数据表不遵循典型的 TI 格式-很抱歉造成任何混淆。
    最棒的
    Juliette
    您好、Terada-San、
    我应该补充的是、该器件符合 AEC-Q100的先前修订版的标准、该修订版的标准不同。 因此、这应视为符合汽车标准的条件。
    ~ Aaron
    您好、Aaron、
    感谢您的支持。
    您能告诉我该器件的哪个版本符合要求吗?
    Takuya
    您好、Terada-San、
    这符合 AEC-Q100修订版的要求 G.
    ~ Aaron
