[参考译文] TPS54561:如果此器件支持预偏置启动
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982924/tps54561-if-this-part-support-pre-bias-startup
器件型号:TPS54561
只需检查此器件是否支持预偏置启动、尤其是当预偏置电压接近调节 Vout 点时。
Vin 引脚和输入源之间有一个二极管、用于避免从 Vout 到 Vin 的反向电流。
BRS
假设
    您好、
    让我为您检查此信息
    -Arief
    您好、
    是的、该器件支持预偏置启动。
    -Arief
