[参考译文] TPS61089:TPS61089的功能问题
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982142/tps61089-function-issue-for-tps61089
器件型号:TPS61089
您好、TI 专家
我是否可以知道 TPS61089是否具有防止输出电压返回输入的功能?
第二个问题是在 tps61089的输出端施加低于其 Vout 的电压会产生什么影响?
Thomas
    大家好、Thomax、
    如果施加的输出电压高于设置 Vout、则器件在 PFM 模式下工作、因此电流不会流回到输入端。
    2.如果施加的电压低于设置 Vout、TPS61089会将输出电压调节为设置 Vout。
    希望这能解释您的问题。
    你(们)好、Zack
    感谢您的回复。
    如果 tps61089不工作、如果电压施加到其输出端、电压是否会回退到输入端? 结果是什么?
    Thomas
    尊敬的 Thomas:
    不需要。高侧 MOSFET 体二极管的方向是从 SW 到 Vout。 没有反向电流。
