[参考译文] LMQ61460:RBOOT
Guru**** 2506355 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982218/lmq61460-rboot
器件型号:LMQ61460
尊敬的 TI 团队
我想问您一些有关改善 LMQ61460 EMI 的想法。
新产品更新文档第11页介绍了 LMQ61460中实现的 EMI 改进方法。
作为其中之一、材料中描述了"具有 RBOOT 的压摆率控制"。
https://www.ti.com/lit/ml/slpp107/slpp107.pdf?ts=1614524135843&ref_url=https%253A%252F%252Ftraining.ti.com%252F
检查数据表可以看到、RBOOT 的存在使您能够更改开关节点的压摆率。
例如、连接到 RBOOT 的电阻越大、开关边沿越平滑、开关噪声越小。 是否可以认识到这会导致开关 EMI 的改善?
(我认识到向 RBOOT 添加电阻可改善 EMI 噪声、但会降低压摆率。)
是的、奥特伊
    是的、减缓 SW 上的高 dv/dt 转换将导致更低的振铃并降低总体 EMI 噪声。
    请注意、组装 RBOOT 电阻器会导致效率稍低、因为通过该电阻器消耗的电流很小。
    LMQ61460具有内部输入旁路电容器、可帮助降低高频噪声。 其他外部滤波技术、例如利用输入滤波器、Rboot 特性和/或缓冲器电路、可以提供更好的 EMI 稳健性。
    Jimmy
