[参考译文] BQ25619:BQ25619参考设计文件
Guru**** 2522620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25611D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982140/bq25619-bq25619-ref-design-file
器件型号:BQ25619
主题中讨论的其他器件: BQ25611D
我的客户希望在其新的无线耳机设计中使用 BQ25619。 他们正在与我一起检查参考设计。  您是要共享设计链接还是向我发送 EVM 设计文件? 我的电子邮件地址是 alex-tang@ti.com
另一个问题:BQ25611D 是否与 BQ25619引脚对引脚?  我的光子机已采用 BQ25116D 进行设计。 如果无需对 BQ25619进行任何更改、那将是很棒的。
    Yue、
    我已向您发送了一封包含您请求的文件的电子邮件。
    BQ25611D 和 BQ25619主要是 P2P。 BQ25611D 提供 D+/D-输入源检测、而 BQ25619不提供。 相反、引脚2和引脚3分别为 PSEL 和 PMID_GOOD。 除此之外、引脚排列之间没有差异。
    Ricardo
