[参考译文] TPS659037:关于 TPS6590378 LDO1
Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1
器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5726
我的客户使用 TPS6590378 。
TPS6590378 的 LDO1可输出5V 电压。
查看数据表、LDO1的输出电压为3.3V (最大值)。 是否存在 LDO1输出5V 的情况?
LDO1为 SD 卡提供上拉电阻。 启动 PMIC 后、立即正常输出3.3V、但中间变为5V 输出。
如果您需要任何其他信息、我将与我的客户核实。
Sasaki
    您好、Sasaki-San、
    [引用 userid="7882" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3822726 #3822726"](1)客户的电路 SYNC DCDC (B8引脚)已断开。 这是否正常?
    如果未使用、SYNCDCDC 引脚应接地。
    [引用 userid="7882" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3822726 #3822726"](2) 在加载软件之前和之后,PMIC 有两种类型的3.3V 系统,但如先前发送的电路图所示,由于电源连接错误,此板始终保持加载软件开启。 这是否正常?
    我认为这两个电源都始终打开不会出现问题。
    Daniel W
    Daniel:San、您好!
    感谢您提供信息。
    我将通过此信息联系客户。
    Sasaki
