[参考译文] BQ27546-G1:系统侧电量监测计选择
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ27Z561
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012133/bq27546-g1-system-side-gauge-selection
器件型号:BQ27546-G1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ27Z561
您好、先生、
 我的客户希望在系统端找到监测计解决方案。 电池作为附加文件。 您认为 BA27546-G1适合电池吗? 还是其他任何解决方案都适合它? 感谢你的善意帮助。
程介南
e2e.ti.com/.../INR18650MH1_5F00_Rev1.pdf
    您好、Gary、
    我们需要了解您的电池配置、以便进一步提供帮助。 您可以使用在线 TI 搜索来查找适合您的监测计:https://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/products.html
    适用于单节电池的 BQ27z561和适用于多节电池的 bq40z50是配置性最高的监测计。
    Wyatt Keller
    您好、Wyatt、
     我的客户使用的是我之前连接的1S2P 和6400mA 容量电池。 由于交货周期问题、您是否会帮助检查 BQ27Z561和 BQ27546是否适合它们? 感谢你的善意帮助。
    Gary
    您好、Gary、
    很抱歉耽误你的回答。 BQ27Z561和 BQ27546都应适用于此应用。
    最棒的
    Jessica
