[参考译文] BQ40Z60EVM-578:BQ40Z60不会在寒冷环境中唤醒
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014087/bq40z60evm-578-bq40z60-not-waking-up-in-cold-environment
器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQSTUDIO
大家好,我遇到的行为与以前的未解决帖子类似( https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929621/bq40z60-not-waking-up-anymore )
我的 BQ40Z60直到最近一直工作正常、当插入电池并按下唤醒按钮(将电池连接到 VAC)时、电路板无响应。
我发现我可以通过进入 BQStudio (由于电路板无法识别、因此通过选择型号来强制进入)并读取固件来再次启动电路板。 之后的启动也成功了。
这似乎与温度有关-它只会在寒冷的早晨发生、我已经将电路板放在冰箱中了一段时间、重复了这一问题。
对于给定的固件配置、这是预期行为吗?
    注意:BMS 在固件读取操作结束时恢复正常。 BQStudio 主机是否在读取操作后应用某种类型的复位来触发此操作?
    尊敬的 James:
    您能否确认使用了正确的电压来唤醒电量监测计? 如果您还可以为该器件提供 gg.csv 文件、该文件也会很好。
