[参考译文] TPS386000:数据表错误
Guru**** 2502135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386040, TPS386000
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012854/tps386000-datasheet-error
器件型号:TPS386000
主题中讨论的其他器件:TPS386040
你好。
我们的客户发现 tps386000的数据表存在错误。 如图31所示。 TPS386040方框图在四个 nRESET 输出端具有逆变器。 据他说,这不是表1-4所示的正确做法。 应该没有反相器。 例如、根据表2、当 SENSE2 < V_ITN 时、nRESET2输出为低电平。 但是、由于逆变器的原因、方框图表明在这种情况下它应该为高电平。 因此、表1-4和图31相互矛盾、他认为表1-4是正确的。
请帮您确认这一点吗?
谢谢、此致、
艺术
    尊敬的 Art:
    方框图只是 IC 的描述性表示。  延迟块可能会发生一些与方框图中未显示的情况相反。  为保密起见、方框图中并未显示 IC 中的所有内容。
    表1-4正确、客户应按照表了解 TPS386000/40的确切操作。
    我希望我已经回答了你的问题。
    谢谢 Ben!
    艺术
    没有问题的艺术!  很高兴为您提供帮助、祝您好运!
