主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我目前正在研究 BQ27Z561的固件编程。 我已经阅读 了 slua801.pdf 并在该论坛上发布了许多帖子、我还没有找到答案的一些问题如下:
问题1: TI 制造的所有 BQ27Z561 IC 是否都预编程了应用固件?
问题2: 假设答案#1为是、如果生产板使用比 MCU 预期的更新的 BQ27Z561固件构建、会发生什么情况? 是否需要新的黄金映像(电池特性)?
例如、 假设我们有1000个器件、其中 BQ27Z561由 TI 预编程固件版本1.00。 黄金映像以文件格式 df.fs 创建、并在应用程序引导时编程到所有1000个器件、这是我一次性发生的。 所有1000个器件都部署在现场、具有版本1.00和黄金映像数据闪存。
然后、我再构建1000个器件、但 TI 制造的 BQ27Z561中的预加载固件为 v1.01。
固件版本1.01是否需要新的黄金映像?
Derek
