[参考译文] TLV742P:封装高度
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006031/tlv742p-the-height-of-the-package
器件型号:TLV742P
我使用 TLV74218PDQNR。
请告诉我要考虑实施的封装信息
数据表中仅列出了封装高度的最大值。
封装高度的典型值和容差是多少?
Hayakawa
    Hayakawa 您好!
    我正在等待一位同事的回复、并将在明天回复您并给出答案。
    最棒的
    Juliette
    在这方面是否有任何进展?
    Hayakawa 您好!
    抱歉,我似乎从未收到 对这项调查的答复。
    在 ASME Y14.5M 之后、曲面的轮廓可能会影响最大高度;这意味着最大高度可能会偏离0.08mm。
    www.gdandtbasics.com/.../
    我尚未收到  关于典型值的确切答案。
    最棒的
    Juliette
