[参考译文] TLC5957:关于 LAT 引脚功能
Guru**** 2624595 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5957
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013474/tlc5957-regarding-lat-pin-functionality
器件型号:TLC5957
此 IC TLC5957上的 LAT 引脚是否可用作片选引脚? 如果没有,请说明哪个引脚可用作 SPI 芯片选择引脚?
Srivatsan.R
    Srivatsan、您好!
    如果将 LAT 引脚用作芯片选择引脚、则会导致器件之间不同步。 没有引脚被设计为芯片选择引脚。 器件的数据可通过数据引脚进行转换。
    最恰当的考虑
    徐美奈
