[参考译文] TPS65218:NRND 状态
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS6521815, TPS65218
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013301/tps65218-nrnd-status
器件型号:TPS65218
尊敬的先生/女士:
我能否知道 TPS6521815RSLR 何时会变为 NRND 状态? 此部件 TPS6521815RSLR 的任何 EOL 计划
我从产品页面了解到、建议的 P2P 迁移路径是 TPS65218D0。 但我看不到 TPS65218D015的选项、 它的任何发展蓝图都已集成到单个器件中、否?
公里/小时
    您好 KPK、
    我不确定我是否理解您的意思。 TPS6521815不适用于 NRND。 该器件是用户可编程版本 TPS65218xx 系列的更新版本之一。 TPS65218为 NRND 时、TPS65218xx (D0、15、25、35、 45、55)仍在完全生产中、推荐用于各种处理器和系列。
    最棒的
    Emily
