[参考译文] TLV62569A:TLV62569和 TLV62569A 之间的差异。
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A, TLV62569
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013059/tlv62569a-the-differences-between-tlv62569-and-tlv62569a
器件型号:TLV62569A
主题中讨论的其他器件: TLV62569
请告诉我 TLV62569和 TLV62569A 之间的差异。
谢谢你。
JH
    您好、JH、
    谢谢您的提问、很抱歉耽误您的回答。
    主要区别在于"A"版本是强制 PWM 器件。
    这意味着、当 TLV62569在轻负载时进入省电模式(转换器降低开关频率以提高轻负载效率)时、"A"版本即使在轻负载时也保持在 PWM 模式(开关频率几乎恒定);  强制 PWM 版本的主要优势是 VOUT 纹波更小、而主要缺点是  轻负载效率更低。
    运行模式反映了建议的 BOM 中的一些差异。
    如果您需要进一步的支持、请再次询问。
    Stefano
    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。
