[参考译文] TPS61032:由于 SW 信号而在 VBAT 和 VOUT 产生噪声
Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012379/tps61032-noise-at-vbat-and-vout-due-to-sw-signal
器件型号:TPS61032
我在负载电流约为30mA 的小型电路板中使用 TPS61032。 我注意到、SW 输入呈现的开关信号也出现在 VBAT 引脚中。  我不确定是否选择了合适的电感器、我使用的 P/N 是 W ü Würth Elektronik 提供的74404043100A。请 查找电感器的附加特性以及在 SW、VBAT 和 VOUT 捕获的信号。
您是否愿意建议进行返工以解决此问题?
祝你一切顺利、
