[参考译文] TPS2663:TI 器件型号确认
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011402/tps2663-ti-part-number-confirmation
器件型号:TPS2663
你(们)好
TPS226631、是否确认 TI 器件型号? 并提供规格
IC PM PTPS26631PWPR HTSSOP 20引脚 TI
IC PM TPS26631PWPR HTSSOP 20引脚 TI
    您好、Gareth、
    TPS26631PWPR 是正确的可订购器件型号。 请使用 TPS26631PWPR
    PTPS26631PWPR 表示 proto 版本。 我们需要从数据表中删除这些内容。 感谢您的指出。
    此致、Rakesh
     您好、Rakesh
    感谢您的回复
    您能否提供 TPS26631PWPR 规格?
    您好、Gareth、
    很抱歉、我没有收到您的问题。 您是否询问了.TPS26631PWPR 的规格 ?
    此致、Rakesh
    您好、Rakesh
    我的客户需要在数据表中查看 TPS26631PWPR 的完整器件型号
    谢谢你
    您好、Gareth、
    明白了。 让我与团队核实一下、几天内回来。
    此致、Rakesh
    您好、Gareth、
    我们 已开始进行数据表更新、以便为  TPS26631PWPR 提供合适的可订购产品。 整个过程需要几周时间。
    我现在关闭这个线程。
    此致、Rakesh
    您好、Gareth、
    它已更新。 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2663.pdf
    此致、Rakesh
