[参考译文] BQ24179:关于网站中建议的 EVM 模块
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179, BQ25790
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012405/bq24179-regarding-the-evm-module-suggested-in-the-website
器件型号:BQ24179
主题中讨论的其他器件: BQ25703BQ25790
尊敬的先生/女士:
我想测试 BQ24179芯片的功能、所以我想购买 EVM、但建议使用的 EVM 是 BQ25703、该 EVM 具有除 OTG 外的相同配置、因此、我可以购买此 EVM 并使用 BQ24179芯片、还是应该尝试其他 EVM。
谢谢你
    BQ25790具有更高的性能和更低的价格。 请改用 BQ25790。
    Mike Emanuel
    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。
    感谢您的回答、
    指定的芯片 BQ25790已缺货、所以我可以订购 BQ25790 EVM、并用 BQ24179替换板载芯片、它仍能正常工作。。。
    您可以单击"可用时通知我"以告知您 BQ25790何时有库存。 请查看 BQ25790 EVM 的示例电路和布局。
    Mike Emanuel
    SIR 这个芯片说它需要很长的交货周期,所以还有其他的解决方案…
    器件恢复库存后、如果您通过"有空时通知我"注册、您将收到一封电子邮件通知以进行订购。 我们经常为 TI.com 补货。
    Mike Emanuel
