[参考译文] TPS763-Q1:TPS76333-Q1:一个器件是否有两个不同的 MPN?
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012551/tps763-q1-tps76333-q1-are-there-two-different-mpn-for-one-part
器件型号:TPS763-Q1
在 TPS763xx-Q1的数据表中、 有两个 MPN:TPS76333QDBVRG4Q1和 TPS76333QDBVRQ1、这两个 MPN 由一个部件组成 TPS76333-Q1。
我找不到这两个 MPN 的任何区别描述、您能否确认 它们 完全 相同(TPS76333-Q1)?
TC Liu
