[参考译文] BQ79616EVM-021:尝试通过菊花链 BQ79600EVM-030唤醒 BQ79616EVM-021
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012646/bq79616evm-021-try-to-wake-up-bq79616evm-021-via-daisy-chain-bq79600evm-030
器件型号:BQ79616EVM-021
无法唤醒并自动寻址 BQ79616芯片。
通信方向:MCU (SPI)<->BQ79600 (菊花链)<->BQ79616
有关更多信息、请参阅随附的文档。
e2e.ti.com/.../wakeupBq79616_5F00_1.pdf
    您好、Lennart、
    BQ79600不会将 SPI/UART ping 转发到堆栈器件。 相反、通过在 CONTROL1寄存器中写入正确的位来按需提供此功能。
     BQ79600数据表的第7.3.2.3.1节有一个表(表9)、其中显示了所有必要的步骤。 从附加的中、我可以看到、将写入添加到 CONTROL1 [SEND_WAKE]= 1将解决该问题。
    Geoff
