[参考译文] TPS54228:为什么必须在 TPS54228上上上拉 EN 引脚?
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012479/tps54228-why-en-pin-must-be-pulled-up-on-tps54228
器件型号:TPS54228
根据数据表 P、3、EN 为高电平有效、必须上拉才能启用器件。   请解释为什么必须上拉 EN 引脚?
我的客户希望直接连接 Vdd、因为电路板尺寸很小、他希望减少上拉电阻器。  所以请给我们提供建议。
谢谢、此致、
M.Hattori。
    哈托里-圣、
    我与设计团队确认、可以将 EN 直接连接到 VIN。
    模块
