[参考译文] TPS25926:针对 TPS259261DRCR 的 ESD 测试
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011042/tps25926-esd-testing-for-tps259261drcr
器件型号:TPS25926
尊敬的先生/女士:
 在 TPS259261DRCR 数据表中、它提到 ESD 人体放电模型为2000V、充电器件模型为500V。 这是否意味着终端客户不应在此器件上执行10KV 和12kV ESD 测试、因为这会损坏 IC?
公里/小时
