[参考译文] LM5164-Q1:有多少开关导通时间、关断时间和 Qg?
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011298/lm5164-q1-how-much-switching-turn-on-time-turn-off-time-and-qg-are
器件型号:LM5164-Q1
LM5164-Q1高侧和低侧 MOSFET 的开关导通时间(或栅源极上升时间)和关断时间(或栅源极下降时间)以及栅极电荷 Qg 有多大?
Ochi
    您好 Ochi、
    请下载计算工具以估算 IC 功率损耗:
    https://www.ti.com/tool/LM5163-LM5164DESIGN-CALC
    B R
    Andy
    尊敬的 Andy:
    感谢您的支持。
     您是否有导通时间(或栅源上升时间)、关断时间(或栅源下降时间)和栅极电荷 Qg?
    我们想知道详细的功率损耗;总功率损耗的一个组成部分是开关损耗的多少。
    如果您无法披露、请告诉我。
    Ochi
    您好 Ochi、
    很抱歉、我没有这些数据。
    B R
    Andy
    尊敬的 Andy:
    感谢您的支持。
    我知道没有这样的数据。
    Ochi
