[参考译文] TPS560430:反向电流阻断二极管
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011875/tps560430-reverse-current-blocking-diode
器件型号:TPS560430
当 VOUT > VIN 时、TPS560430内部是否有二极管或任何其他可防止反向电流的东西?
OBA
    您好、Oba、
    设备没有。 但是、有一些方法可以解决同步降压转换器中的反向电流问题。 如需更多信息 、请参阅以下应用报告 SLUA962。
    Alejandro
