[参考译文] TPS274160:限流电阻器
Guru**** 2586395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012013/tps274160-current-limit-resistor
器件型号:TPS274160
你好。
我们的客户有一个项目、他们需要4个输出、每个输出限制为1A。 他们想要使用 TPS274160、并且想要知道限流电阻器是否需要设置为1A 或4A? 提前感谢
Cedrick
    您好、Cedrick、
    电流限制电阻器针对每通道、因此请设置为1A。
    您好
