[参考译文] BQ76940EVM:放电测试
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQ78350, BQ76940, BQ78350-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011296/bq76940evm-discharge-test
器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ76940BQ78350-R1
我需要有关 BQ76940EVM 的帮助、因为放电电流不能超过10A、我已经尝试禁用 BQ Studio 中的所有过流保护。
我尝试以10-11A 的放电率进行100Ah 电池放电、但一旦放电超过10A、BQ76940EVM 上的 MOSFET 就会关断。
第二 个问题是 BQ78350支持的最大 mAh 额定值为32767。 由于我安装了100、000 mAh 电池组、 最好的选择是设置 电流调节吗?
IPSCALE (位15:12):电流换算系数
0x0 =记录的报告电流和容量按10E0进行缩放
